关于岛津的2010plus仪器讨论
气相色谱(GC)
  • 岛津的2010plus的FPD检测器的是通过什么来判断火焰是否点着?温度?还是响应信号?
  • xx_dxd_xx
    第1楼2018/08/13
    应该是根据基流大小,也就是信号。没信号的时候仪器就判定为熄火了,即使是因为极化电压没有导致的没信号,仪器也会尝试重新点火。
  • dadgoh
    第2楼2018/08/13
    响应信号会有变化
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/08/13
    FPD点着后基底信号还是比较高的,很好判断,如果低于点火补偿,就会重新点火。
  • Carlo12
    第5楼2018/08/14
    如果点火前后的响应信号差别不大,但通过点火后的水蒸气来判断已经点着了,这会是因为什么?PMT的响应灵敏度降低了?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:FPD点着后基底信号还是比较高的,很好判断,如果低于点火补偿,就会重新点火。
  • Carlo12
    第6楼2018/08/14
    FPD检测器不需要极化极的吧,不是通过检测光信号的吗?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:应该是根据基流大小,也就是信号。没信号的时候仪器就判定为熄火了,即使是因为极化电压没有导致的没信号,仪器也会尝试重新点火。
  • Carlo12
    第7楼2018/08/14
    如果响应信号前后变化不大,但点着后确实有水蒸气产生了,这会是什么原因?
    dadgoh(dadgoh) 发表:响应信号会有变化
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/08/14
    不好意思,我看成FID了。FPD我就不懂了
    Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: FPD检测器不需要极化极的吧,不是通过检测光信号的吗?
  • dadgoh
    第9楼2018/08/14
    有水蒸气可确认是火点着了,基线变化不大可能与氢空比尾吹等气体流量有关,可一边进样一边微调各气流量至信号最大为止。这时气体比例最合适,再观察点火时基线变化情况。另外,滤镜是否干净、光电倍增管性能也会使点火时基线变化减小。
    Carlo12(Ins_8e569b6a)发表: 如果响应信号前后变化不大,但点着后确实有水蒸气产生了,这会是什么原因?
  • 安平
    第10楼2018/08/14
    信号跃变吧
