今明后
第1楼2011/11/11
我帮楼主把中文部分贴出来吧!
新《生活饮用水卫生标准》GB5749- 项目解读(6)
三溴甲烷
1、物质的理化常数:
国标编号 61562
CAS号 75-25-2
中文名称 三溴甲烷
英文名称 tribromomethane;bromoform
别 名 溴仿
分子式 CHBr3 外观与性状 无色重质液体,有似氯仿味
分子量 252.77 蒸汽压 2.67kPa(48℃)
熔 点 6~7℃ 沸点:149.5℃ 溶解性 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯
密 度 相对密度(水=1)2.89 稳定性 稳定
危险标记 14(有毒品) 主要用途 用作溶剂和有机合成中间体
2、对环境的影响:
遇碱分解,但在水体中则是高度持久性的化合物,不会被生物降解。特别中饮用水中会长期停留,从而造成危害。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品有麻醉和刺激作用,对肝脏有一定损害。轻度中毒有流泪、咽痒、头晕、头痛、无力。严重者有恶心、呕吐、昏迷、抽搐等。可致死。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:三溴甲烷的毒性与二氯甲烷相类似,但毒性强度比二氯甲烷大。它能通过呼吸道、经口对人体严重毒害,也能经粘膜、眼睛甚至皮肤对人体严重毒害作用。
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入0.25mg/L,4小时/天,2个月,肝肾功能异常。
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌50ul/皿。
污染来源:三溴甲烷用作有机合成的中间体和药物制造。用溴甲烷作为消毒剂、镇痛剂、致冷剂、防火化学品的企业。以上工厂及企业在生产和使用三溴甲烷及贮运过程中的意外事故均会对环境造成危害。
代谢与降解:Lucas曾经在兔子试验中证实,通过直肠或吸入方式给予三溴甲烷后,部分在肝脏中被分解成代谢物,而后在兔子的组织内和排出的尿液内检出了无机溴化物。用三溴甲烷进行直肠麻醉后,可以从尿液中回收溴化钠-.3%-1.2%。环境中的三溴甲烷遇碱分解,但在环境水体中则是高度持久性的化合物,不会被生物降解。
危险特性:不燃。受高热分解产生有毒的溴化物气体。与锂、钾钠合金接触剧烈反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。
3、现场应急监测方法:
快速检测管法;便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
4、实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
顶空气相色谱法 GB/T17130-1997 水质
吹扫捕集-气相色谱法 中国环境监测总站 水质
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
色谱/质谱法 美国EPA525方法 水质
5、环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3
前苏联 环境空气中有害物质的最高容许浓度 0.05mg/m3 (日均值 )
中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) 0.04mg/L
6、应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。对于甲于三溴甲烷引起的土壤和水体的污染事故处置技术可参照三氯甲烷进行。
⑴对于发生在地面上的污染事故及处置技术主要有:
①迅速用土、沙子或其它可以取到的材料筑成坝以阻止液体的流动,特别要防止其流入附近的水体中,用土壤将其覆盖并将其吸收。也可以在其流动的下方向挖一坑,将其收集在坑内以防四处扩散,然后将液体收集到合适的容器中。
②在处理过程中不要用铁器(如铁勺、铁容器、铁铲等),应改用其它工具,因为铁有助于三溴甲烷分解生成毒性更大的光气。有条件的话,操作人员在处理过程中应戴上防毒面具,或其它防护设备。
③将受污染的土壤清除剥离后集中进行处理。操作应避免在光照条件下进行。
⑵当三溴甲烷液体进入水体后,应设法阻断受污染水域与其它水域的通道,其方法为筑坝使其停止流动;开沟使其流向另一水体(如排污渠)等等。由于三溴甲烷属挥发性卤代烃类,对受其污染的水体最为简便易行处理方法是使用曝气(包括深进曝气)法,使其迅速从水体中逸散到大气中。另外,处理土壤的几种方法也可酌情使用。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应选择佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿透气型防毒服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服。洗后备用。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
