水质检测
老兵
第1楼2016/08/24
取200mL水样,蒸馏的溜出液定容到100mL,再从中取10mL来测试,实际只测试了水样的十分之一,即20mL,因测试结果以mg/L来表示,那1L(1000mL)除以20mL,不就是50倍的关系么。
星之所在123
第2楼2016/08/24
我们是取250ml水样取50ml溜出液 取10ml测试
sgxy
第3楼2016/08/25
250毫升都蒸馏了?
陌殇
第4楼2016/08/25
是的,你取了10mL样,则除以10就你是所取样的浓度(即你蒸馏的50mL样的浓度),但是这个过程又由浓缩而来(250蒸馏收集至50),浓缩了250/50 ,即5倍,所以最原始的水样的浓度当然得继续除以5,最终就是除以50.。。这样能理解吧
第5楼2016/08/25
明白了 蒸馏的过程中就把250ml水样的氰化物浓缩在了50ml里了对吧 谢谢大神
第6楼2016/08/25
50ml溜出液能蒸馏完全吗?一般都是蒸至100mL;如果真的是只蒸50ml溜出液,那分母的确只能除50。
