核磁共振技术(NMR)
10510056
第1楼2006/03/15
回收干吗用啊?
dearfatlin
第2楼2006/03/16
如果是贵重样品,可以用长吸管把样品吸干,然后冻干,再放在-80度冰箱保存
第3楼2006/03/16
yanjj04
第4楼2006/03/17
一般的样品用THF或是其他低沸点的溶剂洗出来再把溶剂挥发干就可以了吧?
PolymerSci
第5楼2006/03/18
用溶剂洗出来就好了吧TMS的沸点很低,27度
cacl22001
第6楼2006/03/19
通常将管内的溶液倒入烧瓶后,用少许溶剂将管内残存的样品洗出,合并后的溶液旋干并用纯净的溶剂抽带一两次即可.这适用于氘代氯仿的情况.如果是氘代DMSO就比较麻烦了,需要将溶液用有机溶剂稀释并用水洗去DMSO,再干燥并旋干.
sslin
第7楼2006/03/21
介绍一个我们常用较懒而方便的方法: 将检测好的样品溶液倒入小试管敞开搁置几天, 等氘代试剂挥发, 化合物就回复呈现了.
