求助:ICP验收注意事项??
ICP光谱
  • 各位老师:
    ICP验收注意事项都有那些??我们要验收仪器,不知道应注意什么,请大家帮助。谢谢!!
  • LiveBandit
    第1楼2006/03/15
    在你们的购置协议中你们所要求的,厂商所承诺的.
  • chaowen
    第2楼2006/03/16
    波长示值误差
    校准曲线线性
    检测下限
    测量重复性
    长程稳定性
    整机性能相对误差
  • kansan
    第3楼2006/03/26
    谢谢指教!
    chaowen 发表:波长示值误差
    校准曲线线性
    检测下限
    测量重复性
    长程稳定性
    整机性能相对误差
  • winchain
    第4楼2006/03/26
    请教:整机性能相对误差?如何测试?
    谢谢!!
  • router
    第5楼2006/04/07
    我觉得最重要的还是首先满足你们的测试要求,其它参数都是建立在这个基础上的。
  • shaweinan
    第6楼2006/04/07
      赞同2楼的,按仪器提供的性能指标进行验收。
  • popo
    第7楼2006/04/07
    仪器商会提供验收方法,结合一下自己的就可以了
  • 东北虎
    第8楼2006/04/07
    现在有相应的验收标准了,可以找来看一下
  • suntingfa
    第9楼2006/11/20
    能有具体的验收方法吗?
  • 中国龙
    第10楼2006/11/20
    再加一个分辨率
