素蓝
第5楼2011/11/14
我印象中每次做测量审核时,结果单上都有不确定度那一栏,一般我们都会写。每个测试在做方法验收时,都有不确定度评价的资料,会形成一个框架,每次把数据套进去就可以算出来了。要完全的评一次,估计很少有人那样做。
至于现在是不是一定用En值来评价呢,就要根据你参加的项目来定了。如计量的话,一定是用En值;微生物或物理则可能用定性判断的;化学的可以用标准值范围比较或En值法,还有可能用Z值来算,根据之前他们组织的能力验证的标准IQR来算Z值的。
因为不清楚组织方会用什么方法评价,所以建议参加能力验证的都尽量写上不确定度,而且是自己计算过或衡量过的。
