气相色谱(GC)
熙熙
第1楼2011/11/12
没遇到过,但是你的仪器是经常出现吗?如果是经常的话可以联系下厂家了。
第2楼2011/11/12
还有你显示为OFF,是仪器上显示的还是软件商显示的OFF。
yifan1117
第3楼2011/11/12
是不是氢气或者空气管路有点堵,OFF时有信号输出吗?
安平
第4楼2011/11/13
点火之前,最好确认火焰是熄灭的。 先关闭氢气空气,过一段时间再打开,重新点火。 否则有可能会检测错误。
wxs123456
第5楼2011/11/14
谢谢大侠们,确实是有时我们关闭空气和氢气阀门,重新点火后又显示正常,我们也在考虑是否和仪器软件有点关系
第6楼2011/11/15
其实与硬件相关。 火焰不能自动关闭造成的。 如果仪器带有APC,可以自动切断氢气空气,就不会有这个问题?
yqjkrhl
第7楼2011/11/19
先关闭空气和氢气阀门,再点火就OK了,我们也有此情况
