气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/06/17
极性有些差异 也可以分离的
荆棘鸟
第2楼2019/06/17
虽然沸点差不多,但苯乙酮的极性若于1-苯乙醇,极性柱可以试一下。
dadgoh
第3楼2019/06/17
这两个物质沸点接近,结构有差异,气相色谱应该能分析。
lhl
第4楼2019/06/17
可以尝试用极性柱,如wax,FFAP等。选用适当的溶剂进行稀释,然后注入气相色谱中。调整柱温和柱流量,以达到分离
zyl3367898
第5楼2019/06/17
可以极性色谱柱,比如wax柱。
安平
第6楼2019/06/17
建议强极性色谱柱吧。
