ICP光谱
Fe
第1楼2011/11/13
这个有可能是你的仪器波动引起的,仪器每天的状态都是不一样的。所以要次都需要做标准曲线,要是很稳定了就没有必要做每次都做曲线了。还有就是Hg的记忆效应也是很大的。进样系统可能被污染了。
denghua11
第2楼2014/08/14
Hg的标液不稳定 容易变质 你在标液里面加入5%的高锰酸钾试试
依风1986
第3楼2014/08/14
仪器的波动性应该在一个正常范围
守一
第4楼2014/08/15
汞的标液不能稳定保存,一般会选择加高锰酸钾或者重铬酸钾溶液保存
第5楼2014/08/15
我感觉还行吧!我们就是正常的酸液,里面加点盐酸
m2902277
第1楼2014/08/17
为何要加高锰酸钾
