仪器检定/校准/计量
附件:
tangtang
第1楼2011/11/12
中国药典测水的电导率用不同温度下的校正表
刘彦刚
第2楼2011/11/12
相当于不用电导率仪的温度补偿,而用给定的校正表人工补偿。tangtang:你好!你对药典比较了解吧?请问药典中关于用到酶标仪时,对其准确度是怎样要求的?谢谢!
去年冬天
第3楼2011/11/12
电导率仪都是自动补温差不需要调的吗
第4楼2011/11/12
您好,我只是对工作中用到的药典相关部分比较熟悉,没有接触过酶标仪。如果按一般仪器分析的最大允许偏差来衡量,也许是2%?请斧正。
第5楼2011/11/13
温度有手动给定(用温度计测量液温)和自动测量的;再者不同溶液温度系数不同(严格来说同一溶液在不同温区还可能温度系数不同),对于温度系数可调节器的,则可以视实际情况调节器定。当然,现在大多数电导率仪的温度系数是因定在2%,就只能是进行近似的补偿。
第6楼2011/11/13
之所以我想了解该情况是因为:酶标仪检定规程给出的吸光度示值误差,不管吸光度值是多少,均为+/-0.03。因为A=-lgT,吸光度0.2与1.5时的+/-0.03换算为T的误差限分别约为+/-4%和+/-0.2%,对于+/-0.2%的确很难达到哦!
