原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/13
这个才是镍元素的峰形
夕阳
第2楼2011/11/13
镍三线分别是:231.0nm, 231.6nm 和232.0nm;从图中看出231.0nm,和231.6nm 两个峰分离不太好。并且波长有所位移。
wmj31
第3楼2011/11/13
帮LZ编辑了下,把三种图放一块了,避免发三个帖子,这样看起来太乱了。其他两个帖子我锁贴了。
amt7890
第4楼2011/11/13
谢谢了,第三个图是银灯的峰型图
wangjunyu
第5楼2011/11/13
估计这个是有谱线叠加了 选用更窄的狭缝试试看
第6楼2011/11/13
确认了下第三个应该是金的峰型图,不是银的。你这个仪器的最小光谱带宽是多少?0.2nm的光谱带宽没法分开232.0nm和232.15nm的波长。
第7楼2011/11/14
对了,第三个图是金的峰型图,我这机子是上海光谱的,最小就是0.2nm 的,这个镍的波峰232的,会不会影响镍分析数据的准确性?
第8楼2011/11/15
应该不会影响到准确性,不过线性范围会较小,而且比较容易弯曲
马踏飞燕
第9楼2011/11/15
没有测定过镍,所以持观望态度,并学习之!
xncg886
第10楼2011/11/15
这个才是镍元素的峰形,,把狭缝用小点,,一般是0.2
