水质检测
xbyxby
第1楼2006/03/17
红外测油仪器,我知道的国内有3个公司的仪器。你在论坛里找一下,我记得以前有人说过的。
冷雨竹
第2楼2006/03/17
我们用的是紫外的
jieliu22
第3楼2006/03/19
基本上两类,一类是内置曲线,用时以标油检查,一类是需制标准曲线,两种各有优缺点,关键还是看哪种质量好
linkjoe
第4楼2006/03/20
像红外油分仪这种产品完全可以使用国产的,价格也不高,性能没有问题,主要是要看试剂质量和操作。
townboy
第5楼2006/03/22
谢谢你们,好象紫外的据说偏差很大,所以才有国标是用红外的。
eurotiger
第6楼2006/03/23
国家标准要求是用红外三波数的测量方法。这个方法由于是国内的标准,和国外不同步的。所以,进口仪器没有。只有国产仪器。另外,紫外的方法在红外标准没有出来之前是可以用的。现在用的客户很少了。不准确。国外进口的仪器有红外光谱可以做。因为,理论上讲,红外测油仪也是一个简单,不是很精密的红外光度计。所以,进口的红外光谱仪可以做测油。但是由于没有把曲线做在机器里面,测量很麻烦。
第7楼2006/03/23
好象傅立叶红外也很贵。用处很广
