色谱柱:1.剪去一小段或者几圈或者几米,对检测有怎么样的影响?会不会出峰时间变化?
2.剪去的色谱柱要掌握在多少范围?看污染程度?还是经验判断?
3.反接色谱柱对检测又有怎样的影响?
4.是不是气相的很大器件都可以用丙酮清洗?不然,可以用什么清洗剂清洗?
雾非雾
第4楼2011/11/14
割柱头一次一般也就是10-20cm,其实如果您注意更换衬管、玻璃棉,加强前处理的净化,柱头不用经常割,如果几米几圈地割,那是会对出峰有影响的。
如果前处理净化做的不好,比较毛豆的农残样品进的比较多再加上不注意更换衬管、玻璃棉,对照光能看到微油滴在毛细管里能延伸很远很远。
3.反接色谱柱对检测又有怎样的影响?
一般老色谱柱不要反接,反接会导致出现鬼峰等异常状况,比较新的柱子感觉反接影响应该不会太大,不过没有试过。
工程师清洗零件主要都是用的色谱纯丙酮。
