气相色谱(GC)
蒙哥麻利
第1楼2006/11/07
这种农药在上个世纪就被禁用了,现在还真没做过;大概和其他的一样处理吧。
我在故我思
第2楼2006/11/07
本人以前做过六六六和滴滴涕的残留,GB/T5009.146楼主您有电子版的吗?可以上传一个看看吗?
wang2559
第3楼2006/11/07
GB/T 5009.146-2003植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定
第4楼2006/11/07
国标GB5009.146的方法很简洁啊!如果楼主用这个方法来做滴滴涕、六六六的话,应该注意蔬菜样品的净化,个人认为如果只用佛罗里硅土净化的话,可能会存在一些问题,因为佛罗里硅土对色素的去除效果不是很理想的。还有p,p-DDT要注意进样口分解的情况。
我就是我
第5楼2006/11/08
你好,我是日照的,咱们网下打过电话的。现在还具体不知道是什么样品,好像是用石油醚初步处理了的,要按146的方法净化浓缩。我们以前没用弗罗里硅土做过,只是用无水硫酸钠处理。到今天弗罗里硅土还没买回来。另外上次电话中你说如果样液少的话直接氮吹浓缩,样液多的话,用旋转蒸发仪浓缩,我想问后一种方法浓缩的话,定容至1ml好操作吗?这个问题是不是有点弱智,不好意思,因为确实没做过,没什么经验。我们按标准中规定的柱子买的,您觉得适用吗?有事我再请教你。
第6楼2006/11/08
你好!如果用旋转浓缩方法想要浓缩的1mL的话,也是可以的,这个主要是取决于您在浓缩过程中使用的玻璃容器。我们实验室使用的是具尾茄形瓶(尾部为1mL),用这个瓶子就不能浓缩到一毫升。别的实验室有使用鸡心瓶的,但是我们实验室没有使用过,听她们说是可以浓缩到小于等于1mL体积的。至于柱子,在标准中好像没有具体的型号规定,标准是要求装填量为5g的佛罗里硅土,我们实验室以前也是装填5g的,柱子好像是内径80mm,柱子长度是30cm。带有聚四氟阀门的。
longjian0315
第7楼2006/11/08
呵呵,我们也参加,不就是一个参对吗
第8楼2006/11/13
你好,山东老乡?我印象中好像以前没搞过六六六、滴滴涕的能力验证,也没用过那种方法,所以有些地方不明白。你们领样了?开始做了吗?有事情多交流好吗?
