气质联用(GCMS)
活到老,学到老
第1楼2011/11/14
没有好,你们怎么放人的啊
qingxi234
第2楼2011/11/14
到下班时间,工程师就说有时候是这样没问题然后就下班...
descender
第3楼2011/11/15
赛默飞的工程师那么牛啊。。。如果是俺,恐怕被就地炒鱿
plasmaprobe
第4楼2011/11/15
69的峰面积为什么要比131小,按理说69是基峰啊,难道69的峰宽比131小?
精灵鼠老弟
第5楼2011/11/15
离子肼是131比69大,我们有一次调谐也是69高,打电话也是说离子源脏了,让洗,因为是停了一段时间,中间没做样,我就没洗,就紧了紧柱接头,就正常了,楼主最好检查一下是不是漏气。
phillyrin
第6楼2011/11/16
还有灯丝的问题,仪器看看。灯丝是不是还对中,平整。
第7楼2011/11/18
谢谢各位,打算仔细清洗一遍进样口,截掉小段柱子,再紧一遍接头,希望能解决问题。灯丝在清洗离子源的时候仔细观察过,在中间。
藏马
第8楼2013/07/08
什么原理,69高于131??那样的话就不能用NIST库了吧
第9楼2013/07/08
错了,什么原理,131高于69??那样的话就不能用NIST库了吧
