timstoicpms
第3楼2011/11/15
(1) 检测器校正 Pulse-Analog Cross Calibration 的原理见下帖
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110901/3498515/
(2) 安捷伦灵敏度调谐界面只能显示count,用户需要根据设置的核素积分时间(比如0.1秒),再自行换算为count per second =cps 。你提到“50ppb的溶液,1000多的灵敏度”,是count还是cps?
(3) 你说的“临界值改为500万cps”,是否是下图红框中的 Pulse Lmt?下图的 CrossOver Upper/Lower Lmt 是指,元素计数在56万—560万cps之间时,能通过P-A校正。
安捷伦使用的是日本滨松公司生产的检测器(Hamamatsu Photonics K.K.),它的P-A量程切换阈值并不固定,而是取决于各元素的P-A因子:①安捷伦默认 Pulse Limit 是1e7 cps,②假定U元素的P-A因子是0.14,Ce元素的P-A因子是0.12,那么 U计数在 1e7cps × 0.14=140万cps 时从Pulse Mode 切换为 Analog Mode,而Ce计数在 1e7cps × 0.12=120万cps 时从Pulse Mode 切换为 Analog Mode。
(4) 我给你发站内信件了,你留意。
timstoicpms
第6楼2011/11/16
某元素浓度处在P-A的过渡区间(比如10ppb的In),Pulse 脉冲模式测出是90万cps,Analog 模拟模式测出是95万,P-A之间就有个校正系数。Agilent 做P-A校正很快,5-6秒就完成,我估计它是单点拟合P-A。
PE Elan 的光子挡板透镜简单,可以通过逐步升高透镜电压、增加信号响应。PE Elan做P-A校正要2分多钟。
比如说100ppb In,刚开始透镜电压5V,Pulse 脉冲模式测出是100万cps,Analog 模拟模式测出是105万;
提升透镜电压为5.5V,Pluse=120万cps,Analog=125.6万cps;
提升透镜电压为6V,Pluse=150万cps,Analog=156.1万cps;
那么就可以得到若干组校正系数,将把它们加权平均——不一定是简单的算术平均,可能是加权平均,信号响应值作为权重——多点拟合P-A。
