气相色谱柱老化问题?
气相色谱(GC)
  • 有谁知道毛细色谱柱HP-1如何老化啊?
  • 阳光的味道
    第1楼2011/11/16
    Tcond=Tmax/2-Tapp/2+Tapp
    Tcond是老化温度;Tmax是柱子上限温度;Tapp是平常使用的最高温度
    这是 在论坛上看的一个公式
    一般是从50℃-5℃/min-老化温度(保持40-60min),然后重复两三次吧
  • xiao-jin
    第2楼2011/11/16
    与色谱柱一起还有张色谱柱的介绍,你可以看看有个对色谱柱初步的概念,主要了解柱的最高使用温度。然后将色谱柱按照仪器操作要求装在仪器上,通好载气后设定二到三的阶梯型程序升温对色谱柱进行活化。程序升温的最高温度要高于你将要使用的柱温温度,但要低于色谱柱要求的最高温度,具体温度如楼上所说的。
  • sl44509499
    第3楼2011/11/16
    先找到你购买的色谱柱能使用的最高温度是多少,貌似260℃,然后将色谱柱从检测器一端断开,并将检测器堵上,运行GC,将温度从室温升至250℃左右,老化过夜即可!
  • rzxjz
    第4楼2011/11/16
    新柱子的老化要断开并堵上检测器,防止毛细管涂层液残留污染检测器,如果是旧柱子的老化可以把毛细管柱和检测器连着,也可以同时老化一下检测器。
