气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/16
看保留时间变化大不?是不是旧柱子 哪里给堵了?
sunjun0620
第2楼2011/11/16
你这根旧柱子刚买的时候压力是多少,我认为是老柱子时间久了,有点堵了。
yzguo
第3楼2011/11/16
是不是柱子内径不一样?
sl44509499
第4楼2011/11/16
先分析一下看看色谱图再说。
yuchenxun830
第5楼2011/11/16
主要是看保留时间有无变化?
louis315
第6楼2011/11/16
压力单位错了吧,应该是MPa。填充柱基于工艺的原因,压力重复性是不高的,毕竟是人工装填的,只要不影响分离度就可以了。
hxh
第7楼2011/11/16
应该是MPa.只要不影响分离就行。
xxh6298
第8楼2011/11/16
柱内径一样的~
第9楼2011/11/16
没有啊,旧柱子现在还很好用~
第10楼2011/11/16
保留时间拖后约1min ,而且总烃柱和甲烷柱一个出正峰,一个出负峰,纠结死了~
