suiniubei
第3楼2011/11/16
应该是材料和制造工艺比较难。
抽真空能力也不是很强。
如果你把分子涡轮泵接口置于一个常规的空气中,它是根本不会有什么效果的,而且很快就会坏。
它运动时是有非常苛刻的条件的。
不知你注意了没有?分子涡轮泵是在前级真空泵已经把真空抽到2Torr以下的时候才启动的。换言之,这时的真空度已经不错了。分子涡轮泵所做的,就是把这些真空降得更低。
它就是万尺竿头,更进一步,它就是在珠穆朗玛峰还差一百米快到顶时来冲一下顶。当然,这个冲顶是不容易的。
分子涡轮泵在这个时候阻力是相当小的,转速是相当快的。因为这时气体已经非常稀薄了。
当然,也只有在这种情况下,气体的流动才能使分子涡轮泵产生作用。因为此时气体很稀,它能自由流动的空间大。才能被分子涡轮泵抽走。换言之,只有气体分子的运动范围要大于叶轮之间的间隙时,才能被抽走。因此,定叶轮与动叶轮之间的间隙非常小。这个间隙,就是1mm左右.如果气体不稀薄,那么气体与气体分子之间碰撞就比较频繁,分子涡轮泵就不能有效地把它抽走.因为它可以随机运动,而不能形成定向运动.分子涡轮泵为何取这个名字?就是因为它可以把气体分子一个个抽走.就像当年解放军解放全中国一样,大部分地方都解放了,但还有一些残匪.这些残匪很少,但影响安定啊.所以要最后剿匪.
分子涡轮泵的功率并不大,两个,大的是80W左右,小的是20W左右.为何这么小的功率能产生那么高的转速,是因为气体很少很少了,所以运动阻力也小了很多了.加之据说是悬浮运动.所以转速特别高.在这种转速特高的情况下,静叶轮与动叶轮之间间隙又非常小,那可想而知,对材料和制造工艺要求是何其地高,那也就不难想像它价格贵了.
xihe
第5楼2011/11/16
嗯嗯,倒数第二段好专业。“只有气体分子的运动范围要大于叶轮之间的间隙时,才能被抽走。因此,定叶轮与动叶轮之间的间隙非常小。”虽然不知道定叶轮和动叶轮具体是什么,但是间隙小于分子运动范围,那是相当小了
小猪飞飞
第7楼2011/11/23
分析得相当专业,学习了。您对分子涡轮泵理解得很透彻,能否帮忙解释下,从构造和工作方式来看,分子涡轮泵在哪些情况下容易出现问题?平时的操作和维护要注意的方面。谢谢
雾非雾
第10楼2011/11/24
非常详尽的解释,学习学习。
这么说现在国内可能还不能做出来高质量的分子涡轮泵。
