气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/16
上传一张对比图谱什么检测器?fid?
xxh6298
第2楼2011/11/17
FID 检测器,图我传上来了
xiao-jin
第4楼2011/11/18
图谱看到,所做的样品出峰很好。你说你的甲烷柱和总烃柱分别是二根柱,那么,二根色谱柱柱后是并联后接一个检测器,还是二根柱分别接二个检测器?
yzguo
第5楼2011/11/18
是不是总烃的检测器信号线极性反了?
第6楼2011/11/18
两根柱子都用一个检测器,做完总烃,再换甲烷柱子做的~
第7楼2011/11/18
我这个问题你们公司能帮我解决吗?
第8楼2011/11/19
这个问题的确是没有碰到过,正常情况下FID检测器的火焰点燃的信号,都是在零信号的叠加,称以为基始电流信号。在进样后会造成FID基流信号的减弱,到是没听到。你联系下仪器厂家来帮助解决,你使用的仪器是什么型号?
van-exel
第9楼2011/11/23
先单独甲烷测试,确定一下出峰位置是否正确,是否正峰。出现倒峰,是否由于在出甲烷的时候由于FID燃烧气的变化导致负峰正好与甲烷峰有叠加。另外查看一下有没启用色谱峰倒置信号功能。
第10楼2011/11/24
这个问题的确是没有碰到过,正常情况下FID检测器的火焰点燃的信号,都是在零信号的叠加,称以为基始电流信号。在进样后会造成FID基流信号的减弱,到是没听到。你联系下仪器厂家来帮助解决,你使用的仪器是什么型号?[/quote]咨询厂家工程师,说是柱子的问题,说了半天也没说明白~
第11楼2011/11/24
仪器型号GC112A 昨天将仪器同时装了2根填充柱,最糟糕的说是,有一根柱子老是点不着火~
