中药/天然药检测
sunjun0620
第1楼2011/11/16
看市场上卖的都是开花的,应该是开花的药效高
yuduoling
第2楼2011/11/16
应该是开花之后药效高
鱼别丢
第3楼2011/11/16
金银花中主要有效成分是绿原酸,花骨朵的含量比较高。。
rzxjz
第4楼2011/11/17
记得槐花中的芦丁就是未开的时候含量高。
10decade
第5楼2011/11/17
老药师说开花的双花就不值钱了,所以还是花骨朵有效
xiaowang268
第6楼2011/11/18
为忍冬科植物忍冬、红腺忍冬、山银花或毛花柱忍冬的干燥花蕾或带初开的花
小虾米
第7楼2011/11/20
开花之后的效果应该是最最好的
rc-angman
第8楼2011/11/26
花类药大部分都是花将开或初开时,药效高吧。含"苞"欲放,不是不无道理的。
apple-xiaoxue
第9楼2011/11/28
花蕾期的含量高,一般采第二天待开花的花蕾。开花后含量降低
tangtang
第10楼2011/11/30
可以做一些检验看看。
