植物中17种游离氨基酸测定方法
NaHCO3,二硝基氟苯,KH2PO4,N,N-二甲基甲酰胺,乙酸钠均为分析纯,乙腈为色谱级,超纯水。Phenomenex Gemini NX C18(4.6 mm×250 mm, 5 μm),HPLC(LC-20AT)日本岛津。
2. 液相色谱条件。色谱柱:Phenomenex Gemini NX C18(4.6 mm×250 mm, 5 μm);流动相:
A为0.05 mol/L乙酸钠(pH=6.4,含0.1% N,N-二甲基甲酰胺和10%乙腈),B为乙腈:水(体积比为1:1);流速:1.0 mL/min;柱温:35 ℃;检测波长:360 nm;进样量:10 μL,梯度洗脱程序见表1。
表1 液相梯度洗脱程序
称取2.0 g样品,精密称定,沸水提取1 h,过滤,滤液定容至50 mL,取上述滤液0.1 mL于10 mL容量瓶中,加入0.5 mL 0.5 mol/L NaHCO3溶液,调pH到8.5,加入0.5 mL 1%二硝基氟苯衍生化试剂,混匀后60 ℃恒温水浴60 min,然后用0.1 mol/L KH2PO4试液定容至10 mL,上机检测。
4. 实验结果:
采用柱前衍生法测定亚麻荠植株中的游离氨基酸,采用液相色谱法进行检测,由图1可知,各氨基酸对应的峰分离效果较好,共检测出13种氨基酸,氨基酸的组成及含量见表2。
图1 游离氨基酸液相色谱图
表2 亚麻荠植株中游离氨基酸组成及含量
注:*为必需氨基酸,“一”代表未检出
