X射线荧光光谱仪(XRF)
alexli77
第1楼2011/11/16
熔片法还是压片法检测?钙表示为CaO还是CaCO3?超100的情况看你超出多少了?不能简单的说只要超100就不正常。
chensc1103
第2楼2011/11/16
不太懂,来学习学习
qcz9999
第3楼2011/11/16
若想避免矿物效应要考虑做曲线样品的组成尽量接近矿样
wvenus200
第4楼2011/11/16
是压片法,钙表示为CaO,一般是超零点几到五之间
金水楼台先得月
第5楼2011/11/16
都分析哪些元素?
第6楼2011/11/17
能否把你化学分析和X荧光对照检测的结果,详细列出来?
第7楼2011/11/17
本厂就测定硅、铝、铁、钙、镁
XRF_INFO
第8楼2011/11/23
石灰石压片是可以检测的,不过像你这种情况,应该多建几条曲线,最好每个矿点建一条,避免矿物效应。
dreamson2001
第9楼2011/11/24
我们就是用压片法测石灰石的,楼主可以用化学方法测一下每个矿点样的结果,并应用于X荧光上,做一下测定的结果评价。
第10楼2011/11/24
化学法应该也要分几个方法,或者多个人进行比对。
