原子吸收光谱(AAS)
千里一盏灯
第1楼2011/11/16
对不起,发错版块了,哪位版主帮我挪个地方挪到原吸版块
mengzhaocheng
第2楼2011/11/26
好的,我帮楼主转移一下帖子。欢迎常来我们紫外可见版块。
秋月芙蓉
第3楼2011/11/26
这个东东有药典方法的,不过貌似那个方法做不了
fengmo4668
第4楼2011/11/26
特别是要到的溶剂甲基异丁基酮,很不好玩。
wmj31
第5楼2011/11/26
上次做过这个,不成功。我们上次要测的元素比较多,而且限度比较低,如果用方法上直接用甲基异丁基酮(MIBK)直接溶解做的话,是没法做的,进样针会堵住,除非你拿甲基异丁基酮当做清洗液,不过这样很不好,MIBK这玩意有毒,而且味道比较大啊。如果你就做一个元素的话,不要按方法来,自己弄个把。
第6楼2011/11/26
火焰做吗,貌似检测限不够吧
第7楼2011/11/26
貌似还有石墨炉法?
第8楼2011/11/26
就是石墨炉做的,石墨炉的进样针会在进完样品后,接着用水清洗时,残留的样品会粘在进样针壁上,堵住进样针。
第9楼2011/11/26
貌似石墨管还要涂锆?是这样吗
第10楼2011/11/26
是测铬吗?直接用ELC长寿命石墨管测了。我也忘了方法上有没有要求涂锆。那时候没找到纯度更好的MIBK,所以用了分析纯,那个背景高啊,都有1.几的背景了,直接把我无语了。后来做其它的实验比较紧,就没再实验做了。
