chengjingbao
第3楼2011/11/21
我们是同行!
您所用仪器,应采用的是红外特征波长,从现象上来看,漂移有许多种,最常规的解释是吸附块饱和造成的。漂移分为单漂和波动两种,前者有饱和的原因,后者则以干扰为主。
吸附块首次寿命应为3~5年,其后通常为1~2年。
更换要求较高,空气中暴露时间越短越好,还有就是密封问题,这点尤为重要。
光源的损坏通常与主板关系较大,你们坏过光源,就要关注主板情况,主板前端和后端的两个平行电容是否有烧焦现象?
因为我们不用此波长表,我是以CO2现象来进行分析的。
您可以加上你的图例加以说明。
还有就是更换维护是现场完成?还是厂家或上海总部完成?
tonysun12
第5楼2011/11/21
感谢楼主回复,我这里的CO2分析表也更换过吸附剂和光源。
要是细说起来内容简直太多了,我大致描述一下。我这里的仪表向两个方向漂移。
N2O表运行1年左右的时候还是可以接受的,主要是工艺当时要求也不严格。
到第2年时,随着工艺的严格要求,工况控制在0.2PPM以内,但是该表零点漂移就远远超过这个范围了。后来我们和系统集成商多次进行沟通,集成商也多次到现场进行了服务,主要工作还是进行标定,但是效果不明显。
之后我们联系了仪表厂家,他们当时建议更换吸附剂,于是我们就自己进行了吸附剂的更换,每次更换都是全套更换。但是效果依然不明显,于是厂家就来人指导我们进行更换,他们在氮气环境下进行更换的,而我们是在暴露空气中更换的,但是我们的操作时的时间非常短,绝对不会饱和。
他们更换完以后效果还是不明显,我们就通过工厂直接和他们售后联系,希望给出解决方案,于是他们又提出了更换光源,我们就将4台仪表中的3台进行了光源更换,1台没有更换用于对比。结果发现效果依然不好,说明不是光源的问题。
去年年底我们实在是没有办法了,因为每天需要标定数10次,而厂家有解决不了问题,我们购买了2台整套检测组件,进行了更换,但是效果依然不明显。
于是通过我厂机动部,要求售后来厂进行检查,必须给出一个说法。上海总部来人后又给我们更换了一次吸附剂,但是效果依然不好,每天还是要标定10多次。
后来他们要求我们将整套检测组带回到他们实验室进行试验,于是我们将整套检测组件让厂家带回去进行检测,通过一段时间的试验,厂家回复是这样的:
N2O红外表对环境温度要求苛刻,要求我们对样气管线进行保温,并通过内部温度修正参数进行补偿,按照厂家的指导,我们给管线进行了保温,同时进行了温度参数的修正,结果在今年的4月到6月间确实有些效果。尽管零点还是在0的上下漂移,但是效果好了很多。7到9月我厂停车检修,9月中开车后发现该表问题又如以前一样。这几个月我们一直都在调整温度补偿,但是效果不明显。
