秀秀我的仪器,看看谁家有,可以多交流哦
其他仪器综合讨论
  • 秀秀我的仪器,看看谁家有,可以多交流哦
  • rzxjz
    第1楼2011/11/18
    感觉像是电子鼻。
  • rzxjz
    第2楼2011/11/18
    电子鼻型超速气相色谱仪
    zNOSE电子鼻型超速气相色谱仪是一种尖端的新型化学分析仪器。它以超速气相色谱分析和SAW(声表面波)检测器为基础。对一般样品分析只需1分钟,最快可在10秒内完成。
  • rzxjz
    第3楼2011/11/18
    zNOSE电子鼻型超速气相色谱仪是一种尖端的新型化学分析仪器。它以超速气相色谱分析和SAW(声表面波)检测器为基础。对一般样品分析只需1分钟,最快可在10秒内完成。该产品使用简单方便。一般的气相色谱仪1天可以分析30多个样品,但是zNOSE却能分析超过400个样品!这不仅允许操作者完成更多的分析工作,而且扩大了气相色谱仪在连续运行中的应用范围,改善过程控制并提供更多综合的分析数据。
    台式7100
    嗅觉图象(频率)
    便携式4200
    嗅觉图象(导数)
    zNOSE电子鼻型超速气相色谱仪规格
    型号台式7100便携式4200
    尺寸/重量14.3"W x 7.5"H x 14.3"D(30lbs)10"W x 6"H x 12"D(20lbs)
    25cmW x 15cmH x 30cmD(9.1kg)
    功率120-240V250W50W100-260V250W50W
    环境条件0-40;湿度0-95(非冷凝状态)
    检测器声表面波石英微量天平;
    动态范围:2x105
    0-125,可编程
    声表面波石英微量天平;
    动态范围:2x104
    0-125,可编程
    系统控制器手提电脑;软件:WINDOWS操作系统,SnagltWinzipEST系统
    通信RS-232 连接控制器和7100数字化
    取样内部进样泵;
    进样量:30-40ccm
    进样时间可编程1-60秒;
    样品传入: 内部Tenax
    内部进样泵;
    样品传入:0.5ml/秒;
    进样时间可编程1-300秒;
    样品传入: 内部Tenax
    进口不锈钢LUER进口;温度:50-200,可编程
    载气氦气,HP-12-24小时
    色谱柱限度恒温:40-200
    程序升温:1-18/秒;
    恒温:40-180
    程序升温:1-18/秒;
    化合物定性保留时间指数库
    分析时间10-60
    精度5RSD标准偏差<2
    灵敏度对大部分样品PPb;对于碳氢化合物C4-C25。灵敏度受到取样时间、样品基质、干扰物以及检测器温度的影响。
  • rzxjz
    第4楼2011/11/18
    zNOSE电子鼻型超速气相色谱仪特点
    革新性的GC/SAW超速气相色谱
    zNOSE
    电子鼻是革新性的GC/SAW超速气相色谱。应用专利无覆盖层的表面声波(SAW)检测器,没有死体积,能检测毫秒级的尖锐波峰。而其它常用的GC死体积在检测器之内,不能有效地探测毫秒级的波峰。
    可靠的数据
    zNOSE电子鼻的超速GC,提供高质量,完全的,安全的数据。其定量定性分析数据达到一个新的水平,因为数以百计的测验在同时进行。而同样对于其它常用GC却非常难以达到。
    zNOSE电子鼻的定量方法已通过EPA(美国环保局)的认证。
    嗅觉图象VaporPrints
    zNOSE
    电子鼻的嗅觉图象,称为VaporPrints。通过采用传感器阵列和模式识别技术,zNOSE电子鼻可以得到不同气体或气味的VaporPrints,并将待测样本的VaporPrints和标准样本的VaporPrints进行比较,然后给出分析结果。它既可以简单地做出最终的决策(如合格或不合格),也可以给出气体或味道可视化的VaporPrints信息。
    无线数据传输
    zNOSE
    电子鼻现场分析数据可通过无线网络数据传输。这是唯一能在生产中随走随测的独立GC检测器。便携式zNOSE电子鼻可用于空气、水、土壤、和化学污染的现场分析。
    自动报警功能
    无限制的自定义报警能自动设置现有化学品的轮廓,而不需要使用标准。因此当设置警报时不必先处理有关危险、有毒或未知的化学品。警报库每天都在扩大。
    能被完全校准
    zNOSE
    电子鼻拥有其它多种分析仪器的功能。但zNOSE电子鼻不同于其它所谓的电子鼻,是唯一在此领域以气相色谱为基础,能被完全校准的仪器。
    应用范围
    刑事侦破化学,医药品工业,食品制造业,环境控制,污染监测,纯水供应,医学,科学实验室,酒类生产,化妆品,发射物,海关和税务,公安部门,医院,国家安全,查获伪造品,药房,运输安全,塑料制造业,机场安全,海运,宠物养料,化学制品。
