原子吸收光谱(AAS)
lotuslau
第1楼2011/11/16
比较郁闷呢,同问。。
秋月芙蓉
第2楼2011/11/16
说说我们的做法,一般是撰写SOP了,当然要做很多工作
fengmo4668
第3楼2011/11/16
开发新的方法。做方法学验证。
阳光海岸
第4楼2011/11/16
我们所有方法都做了方法确认,所以偏不偏离都无所谓了!
第5楼2011/11/16
比如说客户要求用GB 5413.21-2010的方法测定,如果实际的SOP与GB有偏离,那么在检测方法信息里,输入的就不是GB方法了,这个时候,会出现客户不接受检测方法的情况啊
第6楼2011/11/16
如果客户要求用GB方法做呢,怎么办
飘渺的风
第7楼2011/11/17
我们单位的程序文件中有特殊情况下允许偏离标准或规范的程序,对于方法偏离要有审批程序,并进行方法确认,但标准号还是原来的标准号。
sunjun0620
第8楼2011/11/17
同意楼上的做法,我们也是这样做的,不过方法的确认挺麻烦,我们一般改动不大就偷懒不做啦。
第9楼2011/11/17
如果是我的话,就先耐心做工作,比较两方法的优劣处(仅此一次)。如果客户还坚持要用GB方法做,那就按照GB方法做给他。
千层峰
第10楼2011/11/17
国内有个别研究GB的专家存在懒惰想现象。。。国标方法中有很多是参考几个外国方法集合一块的,有时候发现一些国标根本就不适合,所以难免会有偏离。一般习惯先按国标方法做,然后和一些成熟的方法对比、验证确认,再对GB进行适当的修改,但出报告里面的方法还是写GB的。。改头换面,灵活运用嘛
