原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/11
"在使用火焰法测定时,其仪器自带的测定菜单是归零后,直接进行标准曲线的有关点的测定,难道不需要进行标准曲线的空白测定吗?"可以啊,到时扣除作样品带的空白试验就可以了
第2楼2004/12/11
“校正灵敏度”不太明白
第3楼2004/12/13
软件上的校零和溶液空白是不同的概念了.一般软件设置了空白校零.
第4楼2004/12/13
对,
第5楼2004/12/14
你用的是岛津的AA6650的吗?仪器归0是代表仪器的稳定性好,测定的空白是为了从样品中扣除空白
第6楼2004/12/14
他说的是标准中的0.00浓度测定
第7楼2004/12/28
你也是使用AA6650的吗?仪器归零表示仪器的稳定性,此话如何理解?假如一个样品,可以直接进样(比如国家对某种元素进行考核),如何进行扣除样品空白的?该样品的酸和我们使用的酸不一样,那么不就造成空白值的不一样吗?
第8楼2005/03/11
从样品中扣除空白
第9楼2006/03/30
我使用的是日立的Z-8000型.也是用仪器的菜单的AUTO ZERO键调整基线到零位.直接从空白进样,这样标准曲线往往不过原点.不知空白怎样扣除?对测量结果怎样解释?
第10楼2006/03/30
今天测定植物样品中的锰,空白的浓度读数是负值,吸光度读数也是负值,怎么回事?
