气相色谱(GC)
shenjf1972
第1楼2009/03/20
应该还是柱子漏气,看过气垫吗,换一个试试,
独钓寒江雪
第2楼2009/03/21
检测器温度和柱温是否恒定?
阿宝
第3楼2009/03/22
看一下检测器是否污染了,我们一台2014C前几天一起检定时基线总下漂,后来发现是检测器上有一层白色的东西附着,清洗完以后就ok了,楼主可以试试!
美食城
第4楼2009/03/23
1、是否漏气2、各种气体配比是否合适
xuyuanjin2001
第5楼2009/03/24
柱子用了多长时间了?一般使用温度有没有超过柱子的最高使用温度?应该是柱子固定相流失。
胭★月
第6楼2009/04/20
气垫已经换了好多个哦
第7楼2009/04/20
检测器的温度是恒定的, 我们采用的是程序升温,但是柱温恒定的时候,基线还是比较稳定的,就是升温的时候基线往下飘.
第8楼2009/04/20
柱子用了一年半了哦,一般都是程序升温至220度,没有超过300度的.
第9楼2009/04/20
第10楼2009/04/20
我还是个新手哦,一起都没拆过,您可以告诉我具体的步骤吗?
