【求助】FID空气纯度要求?
气相色谱(GC)
  • 我们的气相色谱是FID检测器,助燃气是空气,但是以前的用完了又急用,所以我们采购的换了一家,那家说他们是给石油大学供气的,用于液相色谱。不知道这个压缩空气能用于气相色谱不,还有压缩空气的指标是什么,干净度或是纯度要求?望高手指点!
  • 美食城
    第1楼2009/12/02
    应该可以。或者使用空气发生器,就可以不用换气了。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/12/02
    压缩空气主要是脱水和对分析有影响的一些碳氢化合物,楼主可以根据自己的分析提出要求对方的水分小于多少,以及碳氢化合物小于多少
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • rxlwhite
    第3楼2009/12/02
    说的全面。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:压缩空气主要是脱水和对分析有影响的一些碳氢化合物,楼主可以根据自己的分析提出要求对方的水分小于多少,以及碳氢化合物小于多少
  • yzguo
    第4楼2009/12/02
    使用空气发生器,管路中接脱水脱烃净化管就行。
  • ljl-55
    第5楼2009/12/02
    我们用的是一台无油无音空压机,后跟脱水管,也就是变色硅胶管,硅胶可以自己再生处理,很方便的。
  • zhao1025
    第6楼2009/12/02
    同意,空气是混合物怎么又纯度啊
    yzguo(yzguo) 发表:使用空气发生器,管路中接脱水脱烃净化管就行。
  • sophaloki
    第7楼2009/12/02
    要是这样“根据自己的分析提出要求对方的水分小于多少”这个到底怎么确定呢,主要的依据是什么啊?
  • wj601625
    第9楼2009/12/02
    直接接个无油气体压缩机...很方便~
  • chengjingbao
    第10楼2009/12/02
    通常要求总碳氢小于5,露点-60,洁净空气就行。
    sophaloki(sophaloki) 发表:我们的气相色谱是FID检测器,助燃气是空气,但是以前的用完了又急用,所以我们采购的换了一家,那家说他们是给石油大学供气的,用于液相色谱。不知道这个压缩空气能用于气相色谱不,还有压缩空气的指标是什么,干净度或是纯度要求?望高手指点!
