关于标准曲线的制备
  • songshudeweiba
    2011/11/16
  • 标准曲线如何建立,需注意什么
  • tangtang
    第1楼2011/11/16
    注意样品浓度在曲线范围内。
  • 有水有渝
    第2楼2011/11/16
    如果是外标法,以浓度为横坐标,面积为纵坐标做线性回归,excel就可以做或者工作站自带的标曲程序。自已开发方法的话,把范围做宽一点,然后筛选其中线性好,操作步骤少的浓度范围作为线性范围。
  • 2011xiaolong
    第3楼2011/11/16
    精密取相应对照品,加适当的溶剂溶解,分别精密量取1、2、3、4、5ml(或相应成梯度的量),稀释(一般采用相应的流动相稀释)成各个梯度的溶液,分别进样注入液相色谱仪,记录色谱图,以峰面积为纵坐标,以浓度C为横坐标进行线性回归。在Excel中就直接可以绘制高效液相色谱法标准曲线。有的色谱工作软件能直接绘制标准曲线。
  • suiniubei
    第4楼2011/11/16
     说到了关键问题。
     我一般是让样品浓度处于标曲的中间。
    tangtang(tangtang) 发表:注意样品浓度在曲线范围内。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/11/17
    一般是让样品浓度处于标曲的中间,以样品为中间浓度,通常为60%、80%、100%、120%、140%即可.
