sdrbzou
第4楼2011/11/17
双光束分光光度计
经单色器分光后经反射镜分解为强度相等的两束光,一束通过参比池,一束通过样品池。光度计能自动比较两束光的强度,此比值即为试样的透射比,经对数变换将它转换成吸光度并作为波长的函数记录下来。
双光束分光光度计一般都能自动记录吸收光谱曲线。由于两束光同时分别通过参比池和样品池,还能自动消除光源强度变化所引起的误差。
双波长分光光度计
由同一光源发出的光被分成两束,分别经过两个单色器,得到两束不同波长1和2 的单色光;利用切光器使两束光以一定的频率交替照射同一吸收池,然后经过光电倍增管和电子控制系统,最后由显示器显示出两个波长处的吸光度差值。对于多组分混合物、混浊试样(如生物组织液)分析,以及存在背景干扰或共存组分吸收干扰的情况下,利用双波长分光光度法,往往能提高方法的灵敏度和选择性。利用双波长分光光度计,能获得导数光谱。
女人街连锁
第5楼2011/11/18
好,其实简单说,目的都是一样,一束光是参照物!!
夕阳
第8楼2011/11/18
我明白了。楼主说的是双波长双光束的仪器。
双光束双波长的仪器与双光束单波长的仪器有这本质上的不同,双光束双波长的仪器的确适合于混浊液的测试,这其中的道理就是:混浊液的待测物质与背景物质的吸收波长有着很大的差别,如果不加以彻底扣除背景的影响就会使待测物质的可信度大打折扣。而双光束单波长的仪器不能很好的完成这一工作。
目前市面上,双光束双波长的仪器很少见到了,以前日立有一款仪器是这种类型的,型号为557型,估计目前很少有人使用啦!在我的记忆中,中科院理化技术研究所和上海医科大学各有一台557型的仪器。
这款仪器的外形图见下面所示:
