紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2011/10/18
荧光光谱本来就不能做透射光谱啊?如果测透射光谱那不成了紫外可见分光光度计了吗?如果非要测透过的荧光光谱,则要使用专用的积分球了。
祥子
第2楼2011/10/18
怎么固体支架是针对不透明的?
tutm
第3楼2011/10/18
如果你们能将样品制成足够尺度和精度的形状,其实也就很简单了。比如,将玻璃磨制成比色皿大小的立方体,12.5*12.5mm断面,高度大致也是这个尺寸就可以,能更高些更好了,直接放入比色皿架就可以测了。
阿拉丁神灯
第4楼2011/10/19
我不做投射光谱啊,做的话要用紫外-可见分光光度计,我要测的是一个透明的发光玻璃的荧光光谱啊,我们的荧光光谱仪只有一个固体支架,没有积分球附件啊
第5楼2011/10/19
因为我们的荧光光谱仪的固体支架是用弹簧顶着固体从而来固定固体样品的,也就是说固体样品后面是一个黑色圆片金属,
第6楼2011/10/19
我们的样品厚度2mm左右,面积10×10左右,这样的话该怎么做呢
第7楼2011/10/19
有2mm厚应该能测了,可以这样试一下,将样品放到比色皿架内,打磨平滑的侧面对着激发窗口,然后检测正面的发射光,如下图。这样定性的应该行,如果要定量,那样品的各个面都要打磨得非常规整,每次放置的位置必须非常精准,可能要自己做个放置支架以便定位。
ldgfive
第8楼2011/10/19
积分球可以测试这类样品
第9楼2011/10/19
可是积分球得做支架的啊
mengzhaocheng
第10楼2011/10/20
也进来学习一下,谢谢分享。
