紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/12/26
“大家知道,如果是一只光电转换器的光度计,在最后的计算时,两束光的比值做为测定结果显示”这个理解是错误的,应该是最后计算时只是按样品一侧光束在放参比调零(或扫描基线)时和放样品读数时的光强度数据计算测定结果;“参比”位置的光束只是对前者起漂移变化的补偿计算作用。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/27
也就是一束光计算结果,另一束只是做补偿用的,对吗?两束光有没有差别呢?加入对调后结果会不会变化?
hupilan007
第3楼2012/12/27
哦,你说的是单光束的光度计,我的算法是单波长双光束分光光度计,这个最后的定量的确是两束光的比值作为测定结果的。
第4楼2012/12/27
补偿是为了除去因杂散光、光源波动、电子学的噪声等对测试结果的影响,两束光只是经过反射投射而分开的光,理论上没什么差别。加入对调是什么意思?
第5楼2012/12/27
理论上没差别,就是一样的。明白。
祥子
第6楼2012/12/27
不大清楚,看到一个帅图,顺便发这里吧。是ADI 的
第7楼2012/12/27
那要看 说明书 上 是怎么 操作的
第8楼2012/12/27
这个图画得就比较清晰了,光源经过入射狭缝,过光栅,反射镜,出射狭缝,透/反镜分出两道光束,然后先后进入参比池和样品池,出来的光经光电二极管,然后分别经光电转换器转换成电信号,最后到处理器。显然这个是单波长双光束分光光度计哦。问题貌似没有如何计算的哦?
第9楼2012/12/27
“也就是一束光计算结果,另一束只是做补偿用的,对吗?”,完全对,就是这样的。“两束光有没有差别呢?”,是指光能量吧,有差别的。制造仪器时,元器件不可能完全对称,但一般会尽量调到接近。但是使用中,一段时间后就会有明显差别。这可通过检测和对比两束光的能量曲线(Er,Es)看到,这可能是两个光路上的元器件老化或污染程度差异造成的。最后一个问题看不太明白。
第10楼2012/12/27
不好意思,是(假如对调。。。)。明白了。
