土壤固体废弃物监测
绿洲
第1楼2011/11/18
建议把你的操作方法原文贴上来以便分析。
jiaomarx215
第2楼2011/11/18
两种测试方法都是属于固体废物毒性浸出方法HJ/T 299固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法HJ/T300固体危废 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法.pdf区别在于使用的浸提剂不同如名所示,一个是利用醋酸缓冲溶液,一个是利用硫酸硝酸稀溶液但是浸出时的液固比分别为20:1和10:1而危险废物鉴别标准(GB5085.3-2007 浸出毒性鉴别)标准限值是mg/L
第3楼2011/11/18
看了一下,觉得是鉴别标准中并没有引用HJ/T 300,因此你不能拿HJ/T300和HJ/T299来作比较,也就是说300不适用。不知道说的对不对哈。
wangxiaohua11
第4楼2011/11/23
你们做过铬渣质控样吗?
dyf123
第5楼2011/11/30
3楼说的有道理。HJ/T 299 是GB5085.3-2007指定的用于危险废物鉴别的浸出方法。HJ/T300 是GB16889-2008指定的固体废物进入生活垃圾填埋场的入场标准的浸出方法。因为2种方法模拟的环境场景不同,所以采用了不同的液固比。
环保志士
第6楼2011/12/05
化学实验比对要同时,同方法,环境也要相同。你要注意
