水质检测
与我常在
第1楼2011/11/18
如果出现白色沉淀还是没到滴定终点的话,必须进行稀释。产生的白色沉淀会影响滴定终点的判定,导致误差大。至于为何有白色沉淀,除了氯化物浓度高之外,我也想请教一下还有没有其他因素导致。是否是水体其他物质导致的呢?
今明后
第2楼2011/11/18
同意楼上说法,氯离子太高要对水样进行稀释,以消耗滴定液5-10mL比较理想;另外在做样之前先做空白,那个颜色比较好观察,有个印象后再做样品,同时放一个加了指示剂的样品杯再旁边做比较就不会那么吃力了。
【四季风】
第3楼2011/11/18
赞同二、三楼的经验解说,如果氯离子太高,应根据具体情况重新取5至10mL水样进行稀释测定,先用蒸馏水做试剂空白滴定,再测定样品,当最后一滴发生桔红色变化时先记录结果,再一滴一滴试滴并进行记录,如果确信桔红色没有变化证明最后一滴是终点结果。
第4楼2011/11/18
另外铁离子高也会影响结果。
老兵
第5楼2011/11/18
注意只要一呈现微砖红色即为终点。实际的情况是空白终点没有白色沉淀,其终点颜色与样品终点的颜色极不一致,因此个人经验是往50ml空白液中加0.1g左右的粉状碳酸钙(人为造成白色沉淀),使两者的终点相似和便于判断。
水星
第6楼2011/11/19
用硝酸汞滴定,结果非常明显啊
雅麒
第7楼2011/11/19
嗯,如果只滴了一点儿就有沉淀是要稀释水样之后 再测的,另外指示剂加的量多少也会影响结果的判定
whuisvfg
第8楼2011/11/19
从来不用硝酸银法,都是用硝酸汞法测定,终点明显。考核结果都很好。不过在基底较复杂的情况下(如污水)没有做过,不知结果怎样。
马踏飞燕
第9楼2011/11/20
现在基本上用ICS来做了,不过测定氯化物应该是砖红色。
lilyloveguo110
第10楼2011/11/21
谢谢楼上各位的答复,我做的是污水处理厂的出水,有少量的沉淀,他们只要求做氯化物,我还有一点疑惑,就是水样做之前要摇匀取样,还是过滤取样,还是直接取上面的液体?
