水质检测
老兵
第1楼2011/11/18
不同的实验用水空白有时还是相差很大的,因此必须使用不含有机物和还原性物质的同一批次纯水;对于含有较多悬浮物的污水,必须摇匀取样,否则重复性较差。
水星
第2楼2011/11/19
我们用高锰酸钾法的重复性还是可以的 啊
雅麒
第3楼2011/11/19
我们测COD的重复性也很好的,是不是你的回流装置有污染或者两天用的不是同一瓶的水...空白的影响是很大的,蒸馏水和纯水的数值就会差很多
nafengl
第4楼2011/11/21
我们的回流装置是500ML的,是短了点哦
东北生长的苹果
第5楼2011/11/21
500ML也可以呀,我也是500毫升的呀。我空白出现过这个情况,后来自己又重新回流的。应该同时再重做空白
阳光海岸
第6楼2011/11/22
这个重复性还是很好的,主要是自己操作问题!
水源守护者
第7楼2011/11/22
首先考虑两点,一纯水,看看两天空白有没有大的变化,如果没有考虑瓶子。正常情况下操作没错的话很可能问题出在这两个上面
桌子下面少个八
第8楼2011/11/30
检查器皿洁净度,感觉污染的可能性很大
水与泪
第9楼2011/12/01
同意楼上的说法,检查用水是否合格,我也遇到过同样的事情,结果我把水给换成纯水后,结果就稳定了!
boucm
第10楼2011/12/29
说几点:1.‘怀疑'的依据是什么?2.样品保存是否有效(前后2天)?3.空白与样品回滴时,硫酸亚铁铵耗量与重铬酸钾剩余量关系。
