水质检测
ztyzb
第1楼2023/11/28
楼主,就按照字面意思做即可,比如稀释了三个梯度,分别是2倍,10倍和50倍,都用1000ml容量瓶稀释时,对应每一稀释倍数试样中原样品的体积分别为500ml、100ml和20ml,然后根据三个梯度的氧消耗量做曲线,假如分别是A、B、C,就是A、B、C为纵坐标,500ml、100ml和20ml为横坐标绘制标曲
Ins_6365dd4a
第2楼2023/11/29
按您说的 如果出来的曲线成线性 即样品的测定结果与稀释倍数无关 那结果是怎么计算的?
第3楼2023/11/29
楼主,这句话的意思就是呈线性的话说明不存在抑制微生物的物质,按照标准要求确定稀释倍数
