damoguyan
第1楼2011/11/19
按最新2010版ISO17234标准:Azo colorants that are able to form 4-aminoazobenzene generate under the condition of this method aniline and/or 1,4-phenylenediamine. The presence of these colorants shall be tested using ISO 17234-2.
以及EN14362.1-2003:*Azo colorants that are able to form 4-aminoazobenzene, generate under the condition of this method aniline and 1,4-phenylenediamine. The presence of these colorants cannot be reliably ascertained without additional information, e.g. the chemical structure of the colorant used.
在柠檬酸盐酸性缓冲溶液中,生成后的4-氨基偶氮苯变为苯胺和/或1,4-苯二胺,可能在酸性条件下稳定性比较差,最多买个苯胺和1,4-苯二胺按GB17592定性下吧
定量要在碱性条件下按标准做吧,我想大部分都是在定性下4-氨基偶氮苯
另外有个疑问:为什么四氨基偶氮苯可以用液液萃取来提取,很方便,而其他的胺类都是要求过硅藻土,需要浓缩,麻烦还易损失,也用液液提取做过,结果并不差,非要过柱?
马克思的战友
第7楼2011/11/22
兄弟,你做过液液加标吗?假如你用液液萃取做EN 14362,振荡过程会使4-甲氧基-1,3-苯二胺和2,4-二氨基甲苯氧化掉,出现错误的判断,所以不像4-氨基偶氮苯那样用液液振荡萃取做。
sheloria
第10楼2013/07/18
之前我说的有点片面,我的意思是:我们单位不论用GB/T 17592-2011(加附录B)还是BS EN 14362-2012(萃取或非萃取)做禁用偶氮染料时,前期的处理会根据面料的不同有不同的处理(例如有的用二甲苯吊的,有的直接加缓冲溶液就行),但用气相检测时全都是采用乙酸乙酯萃取,用液相检测时就是硅藻土。这样不论液相还是气相把24种禁用的偶然染料都能检测一遍,没有一个一个做24种禁用偶氮染料,不过我们在检测24种禁用偶氮染料时还同时检测苯胺,当检测出有苯胺时,才复检做4AAB。
