gc-ms数据处理
  • Insm_e5434588
    2020/10/14
气质联用(GCMS)
  • 我使用的是8900/5977B气质联用仪,做未知成分分析,发现检出同一物质有不同的保留时间,是进样浓度过大吗?该如何处理数据?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/10/14
    发现检出同一物质有不同的保留时间
    这个保留时间相差多少?发现保留时间不同这2次进样条件有什么不一样?
  • symmacros
    第2楼2020/10/14
    请问是标样还是未知样品?是不同地方检索出同样的化合物名称吗?有图吗看看?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/10/14
    同一物质不同的保留时间,这种情况可能是样品造成的保留时间偏移,也有可能仪器稳定性差,尝试多进几次样看一下重复性如何
  • lhl
    第4楼2020/10/14
    因为楼主没有附图谱,所以根据理解分这么几种情况讨论:
    1 如果是说同一图谱里不同保留时间的两个峰检索的相似度最高的定性结果是同一个物质,那么这有可能是正常的。有些物质(比如同分异构体)的碎片图是相似的,比如同一样品中既有间二甲苯,又有邻二甲苯,那么出的两个峰进行定性时,检索给出的相似度最靠前的可能都是邻二甲苯,而实际上我们知道其中一个是间二甲苯。
    2 如果是说同一个物质,连续进样几次,每次出峰时间不固定,也就是通常所说的保留时间不稳定。那么可能要考虑气质系统有故障。比如流量不稳定、进样端存在漏气、柱箱温度不准确等。
    3 如果是说确定就只有一个物质,同一次进样里,分裂成了两个十分接近的峰。那么有可能是物质和柱子性质不匹配、玻璃衬管或者色谱柱脏、色谱柱接头未切割整齐等原因。而浓度过高,一般是造成柱子过载,而形成前延峰,像直角三角形。
  • 安平
    第5楼2020/10/15
    详细说说具体情况为好。
    具体是什么分析项目?有图么?
    某些物质的同分异构体具有相似度较高的质谱图,需要注意。可能存在多个保留时间下的色谱峰,质谱检索结果相同。
    某些物质的同系物,也有相似度较高的质谱图,也需要注意。
    进样口问题或者进样方式问题,可能会造成色谱峰分裂。 一般是保留时间较短的色谱峰。
    色谱条件不良,柱温不良,也可能会有类似问题。需要注意。
