![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
进样针清洗是做完每一个样品就清洗的,不是做完一批。一般用丙酮清洗,也可以用相同的溶剂。
TIC图(总离子流图)和GC差不多,它是由所有离子碎片的强度累积起来的。时间就是保留时间。一般情况下每一个峰代表一种物质,但是不排除重叠峰,可以用谱库检索加以确认是不是你想要的峰。
ballack812(ballack812) 发表:设定方法时不是可以设定样针清洗么 如果我做一批样(6个样品),样针是在每一次进样前都设定清洗呢,还是做完这一批,下一次测样时再清洗呢?清洗液是不是必须和样品溶剂一致呢?
GCMS全扫瞄出来的图是总离子流图不是么 也是时间为横坐标 这个和GC的图有什么区别么?时间是不是也是保留时间呢?是不是一个峰代表一种物质呢?
求解啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
