前处理综合讨论
lyp008
第1楼2006/03/20
0.05%--0.5%
lby010
第2楼2006/03/28
浓度在2g/l左右(一般用20毫克试样配制成10毫升的样品,分子量较低的试样浓度可以适当高些)
flyaway
第3楼2006/03/29
从理论上说,GPC样品的浓度,应该越低越好。因为当样品浓度过高的时候,会影响聚合物分子结构的舒展程度,也就可能影响到样品分子的色谱行为。但是从灵敏度的角度而言,太低的浓度,可能会影响到样品的检出。所以我们应该在两者之间找个平衡点。
tony75468
第7楼2006/07/25
我们实验室用的是 aglent 1100 , 一般样品浓度在0.2%到0.5%之间,作出的曲线很是蛮漂亮的
kendon
第8楼2006/09/18
分子量高的浓度尽量低,进样量可增多。分子量低的浓度可高点,进样量少点。多糖一般浓度0.5~1mg/ml。
sanbailiang
第9楼2008/05/28
想問一下我的樣品分子量在60000左右,算高分子量嗎??濃度多合適??謝謝!!thanks.麻煩了
