前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/10/07
我感觉溶解硫酸钡比较难的,我也想知道的。
atlas
第2楼2008/10/10
好难!HF+HNO3+HCLO4
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/10/11
用碳酸钠熔融,然后过滤,硫酸钡转化为碳酸钡,盐酸溶解.
第4楼2008/10/11
硫酸钡能转化成碳酸钡?你做过试验或者有这方面的资料吗?
第5楼2008/10/15
碳酸钠熔融是分解重晶石最有效的办法.我实验过.可以参考岩石矿物分析.
第6楼2008/10/15
建议很有道理,可以试试的。
nosmoking
第7楼2008/10/15
3楼这样能行吗?硫酸钡转化为碳酸钡,硫酸根以硫酸钠形式存在,那么用盐酸溶解后,钡以BaCL2形式了,溶液里它遇到硫酸钠会怎样,是不是还是转化为硫酸钡,这不是又回来了?请问是不是这样?
sgjtsanen
第8楼2008/10/15
不是吧?硫酸钡是比碳酸钡更强的沉淀,不能这样置换的大哥!
第9楼2008/10/16
硫酸钡转化为碳酸钡,然后过滤分离碳酸钡沉淀和硫酸根溶液,洗涤沉淀,得到比较纯的碳酸钡沉淀,然后再用盐酸溶解.
第10楼2008/10/16
为什么不行呢?这是高温下的分解反应,和水溶液中是不一样的.
