中药/天然药检测
sunjun0620
第1楼2011/11/21
把已经换成甲醇会不会好些?因为对于某些物质甲醇的洗脱能力要比乙腈强。
环城死水
第2楼2011/11/22
建议楼主往流动相中加点甲醇试试,有可能是齐墩果酸在乙腈中的溶解性不是很好。
鱼别丢
第3楼2011/11/22
把水的比例再调高一点。。起始浓度可以设到95%的水。。
xiaowang268
第4楼2011/11/23
齐墩果酸五环三萜类极性很小,那就加大有机相比例啊,
bassk
第5楼2011/11/26
昨天用乙腈-0.05M乙酸铵等度跑齐墩果酸,峰形各方面都可以,接着参考药典三七,把水换成乙酸铵,梯度跑人参皂苷和齐墩果酸混标,结果基线出现负值,呈现出梯度的曲线,不知道各位有何高见?
第6楼2011/11/26
上图吧。
第7楼2011/11/28
上个图这是我的图谱,前面三个峰是人参皂苷,后面齐墩果酸熊果酸分不开来,条件如下
第8楼2011/11/30
60-100分钟可以适当缩短,100之后是否可以考虑降低流速?
tangtang
第9楼2011/11/30
乙酸铵容易造成基线不稳,特别是末端吸收。
第10楼2011/12/02
梯度出现这样的情况很正常的
