yyc130133
第1楼2011/11/21
0852ZSP 回复于:2009-12-16 1:22:48
旋转边带的原因是磁场的空间不均匀性,理论上磁场调节完全均匀了就没有旋转边锋了。旋转边锋的调节就是调节匀场,只是某些方向的匀场线圈对旋转边锋的影响比较大,所以可能会有所谓的调节旋转边锋的匀场线圈。另外提高样品转速能一定程度上改善磁场的空间均匀性,所以可以减少旋转边锋的产生或者改变其位置,要完全去除旋转边锋需要很仔细的匀场,大多数时候没有这个必要也很难做到。旋转边锋一般出现在大峰的两边,只要不是很大或者很多(这样的话仪器匀场就可能有问题了)一般没什么大的影响(可能会影响到峰面积)。
