气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/21
灯丝:注意溶剂要切除,不能老让检测器饱和;如果有两个灯丝的话要经常交换使用。色谱柱:尽量不要进太大的样品量;要升高温度把难汽化的样品或者杂质赶走;尽量不要进对色谱柱有害的样品;使用温度不能超过最高使用温度。
Telinga-MY
第2楼2011/11/22
弗雷德
第3楼2011/11/22
还有进样针,要经常更换交替使用,一直处于使用状态,容易损坏和污染。
