【考考你六十三】已结贴,答案见8楼
  • lilongfei14
    2011/11/22
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1, 作为基准物的化学物质,一般希望其摩尔质量越大越好,这主要是由于——————————————————————————————————。
    2, 沉淀滴定法测定NaCl和Na3PO4混合试剂中Cl-的含量,应在———————介质中进行,选用————指示剂,————滴定剂,滴定到化学计量点时,由————色转变成——————色。
    3, 用1.0×10-2mol·L-1EDTA溶液滴定20.00mL·L-1Ca2+溶液。化学计量点时,pH值为10.00,[Ca2+]为————mol·L-1 (已知lgCaY=10.69,lgaY(H) =0.45).
    4, 在酸碱滴定中,选择酸碱指示剂的原则是——————————————。
ldgfive 2011/11/22
恭喜你答对了
dahua1981 2011/11/22
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/11/22
1.摩尔质量越大的基准物质称样量越大,能够有比较小的称量误差。 2.中性或弱碱性 铬酸钾、硝酸银、砖红色沉淀 3.10-6.02mol/L 4.指示剂变色范围部分或全部落在滴定的突跃范围内
2011/11/22
1.可以精确称量。减小误差 2.中性或弱碱,重铬酸钾,硝酸银 ,白色 ,砖红色 3.不会。。。 根据PH值得变化规律。指示剂变色范围全部或者一部分在滴定突跃范围内
去年冬天 2011/11/22
1, 摩尔质量大的基准物质称样量较大,可以得到较小的称量相对误差。 2, 中性或弱碱,K2CrO4,AgNO3,白红色沉淀。 3, 10-6.12 4, 指示剂的变色范围部分或全部落在滴定的突跃范围之内。
  • ldgfive
    第1楼2011/11/22
    应助工程师
    恭喜你答对了
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:恭喜你答对了
  • dahua1981
    第2楼2011/11/22
    恭喜你答对了
  • dahua1981
    第3楼2011/11/22
    填空题的有些符号不好输入啊
  • lilongfei14
    第4楼2011/11/22
    这个大家都是学化学的,只要数据没错就行,能看懂就行
    dahua1981(dahua1981) 发表:填空题的有些符号不好输入啊
  • sunjun0620
    第5楼2011/11/22
    3.10-6.02mol/L
  • 第6楼2011/11/22
    1.可以精确称量。减小误差
    3.不会。。。
  • 去年冬天
    第7楼2011/11/22
    3, 10-6.12
  • lilongfei14
    第8楼2011/11/23
    答案:
    3, 10-6。12mol·L-1
  • ylj8608
    第9楼2011/11/28
    3, 忘记怎么算了,还请版主赐教~~ (*^__^*)
  • lilongfei14
    第10楼2011/11/28
    武汉大学第四版 分析化学110页有,不支持公式,改天我有手机给你截图,
    ylj8608(ylj8608) 发表:1, 摩尔质量大的基准物质称样量较大,可以得到较小的称量相对误差。
