质谱前处理后的标液!!
气质联用(GCMS)
  • 相信大家都感觉到气质做定量的前处理有一点麻烦吧!
    我是做农残兽残检测的,在日常检测中,如果要定量的话都会做基质(标液)曲线,这样的话会带来更多的工作量,
    想请问各位,我们可以把基质标液做多一点,保存起来,每次做定量的时候拿出来直接上机吗?
    意思就是,假如:我每次做基质曲线只有500uL的量,现在我做到2mL,保存起来。
    这样的做法合理吗?符合实验室质量管理的操作吗?
    谢谢各位!!
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/22
    这是一种偷懒的做法。首先你不能保证每天的前处理完全相同、基底每天也可能不一样,再就是基质标准液的保存期限不知道有多长?
  • 雾非雾
    第2楼2011/11/22
    最好还是现做现用的吧,长期保存基质有可能会有一定的变化的,那就不能反映真实的影响了。
  • 疯子
    第3楼2011/11/22
    这个是可以的,前提是在保质期内,有机的三个月换一次问题不大,楼主可以通过新旧溶液对比而查找标液浓度是否变化过大。
  • 弗雷德
    第4楼2011/11/22
    我们的配置低浓度标液(工作标准)最多用一个月,一般是三周。
  • dgtxhui
    第5楼2011/11/22
    也是基质标液吗?!
    弗雷德(zhangfang503) 发表:我们的配置低浓度标液(工作标准)最多用一个月,一般是三周。
  • 弗雷德
    第6楼2011/11/22
    这个对于配置的标准溶液都适用吧。不过我们是低温储存的。
  • 雾非雾
    第7楼2011/11/22
    我们是冰箱冷冻保存。这样没发现在储存期间有明显的变化的。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:这个对于配置的标准溶液都适用吧。不过我们是低温储存的。
  • 弗雷德
    第8楼2011/11/22
    就是,检测的标液只要储存好,对检测的影响不会太大,主要影响还是仪器状态,以及实验室过程。
    雾非雾(mcds) 发表:我们是冰箱冷冻保存。这样没发现在储存期间有明显的变化的。
  • 活到老,学到老
    第9楼2011/11/22
    一般低温保存。问题不是很大的。
