原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/11/22
一般都是质量浓度自己可以大体算算
ldgfive
第2楼2011/11/22
这个在网上可以查到
wmj31
第3楼2011/11/22
市售盐酸的一般体积分数为36~38%,体积分数为36.5%时,摩尔浓度为11.9mol/L,如果你要求酸的浓度不是很准的话,可以当成11.9或者12mol/L来算。
chenwr
第4楼2011/11/22
同意LS的
悠旸
第5楼2011/11/22
没错,盐酸摩尔浓度约12mol/L
桌子下面少个八
第6楼2011/11/23
98%硫酸:18.4mol/L36-38%盐酸:约12mol/L68%硝酸:约15.2mol/L
马踏飞燕
第7楼2011/11/23
如果想知道更多,请参考《化验员实用手册》
dahailangtao
第8楼2011/11/23
盐酸:约12mol/L硫酸:18.4mol/L硝酸:约15.2mol/L
dgtxhui
第9楼2011/11/23
点击不进去……
第10楼2011/11/23
呵呵,可以下载个电子版的哈,上面几乎所有的都有哈。
