原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/17
什负高压300也还正常的啊.换个元素灯试过没?
夜市
第2楼2009/08/17
锰灯用2mA的灯电流是不是偏低了?试试其他的灯看看
djp1980
第3楼2009/08/17
这是最简答有效的办法,可以根据新的实验进行有效的判断。“总不能在一棵树上吊死”--哈哈,玩笑话
名字长了容易引起注意
第4楼2009/08/17
使用铜灯没问题铅灯也没问题锰灯的电流是按照培训教材和通则设置的,而且默认的就是2MA,现在是不是灯的寿命到了?而且我也换过灯的位置了
第5楼2009/08/17
你说测Cu,Pb时,光电倍增管高压都正常?你看得见Mn灯点亮时是橘红色的吗,和铜灯比一下。另外,可以按照楼上几位的意见,先把Mn灯电流调大一些例如4mA,狭缝也先开大一些例如0.4(不知道你的仪器上是哪几档)试试看找得到吗?当然如果Mn灯是坏了另说。找到以后再把狭缝放小。
第6楼2009/08/17
一般来说,灯的发光颜色正常,不太会坏了
第7楼2009/08/17
发错了
第8楼2009/08/18
楼主锰灯用了多长时间了?测定锰狭缝设置一般是0.2nm猛灯点亮后颜色有变化吗?或者灯有没有忽闪忽闪的现象
第9楼2009/08/18
严格的来说锰灯基本上没用过,呵呵
ldgfive
第10楼2009/08/18
有以下几种可能:1、元素灯不亮2、元素灯不是锰灯3、光路上有挡光现象请逐一检查
